945主板问题
王川江
2010-1-22 18:00
945主板问题
一块神舟945主板,拿来时是自动上电不跑码,更换过IO后,不自动上电,可以触发,但触发后,诊断卡不跑码,-12V灯一闪一灭,把串口芯片取下后还是一样故障,不知道怎么下手了?
lijiangyuan
2010-1-22 19:14
先测开机后的各组供电是否正常,再查CPU,南桥,北桥!
