IBM T42的机器去掉显卡应该能加电吧?
Ferrari
2010-1-22 16:52
IBM T42的机器去掉显卡应该能加电吧? 然后MAX1632各个工作条件都正常, 3V5V不输出,低端MOS管长期保护是那的问题, 3V 5V前期确定不短路。
有没有遇见的?
问题已解决!(可能是没接触好)
不要压力
2010-1-22 16:58
应该可以的啊 你试试看啊
天石科技
2010-1-22 17:36
绝对没有问题 这个我试过
芯维山河维修
2010-1-22 17:37
LZ 可以正常加电,且跑码档4A而已。
志虑高远
2010-1-22 18:30
3伏5伏不输出应该和显卡关系不大,没必要拆它吧?你这样会把问题扩大化的
Ferrari
2010-1-22 18:38
4#
芯维山河维修
我去了显卡后 为什么开机跑代码后掉电 可能跑FF --- 跳3下到 87就掉电 我想应该是正常吧 还没试试 呵呵
落叶流声
2010-1-22 19:04
这个肯定可以加电,不过马上就会掉电的
王政君
2010-1-22 21:13
T41P,上ATI T2显卡的板,取掉显卡后会触发保护
