查看: 2033|回复: 5
[笔记本]
hp 进水机的问题
发表于 2010-1-22 16:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
又是一台进水机器   把电源管理上长的毛都处理了  开机发现屏暗 把屏拆开发现高压板都长毛了  不行了 换一个吧  哎 换了高压就行了 装机测试发现键盘有几个键不好使 换一个键盘 还是不行  就测键盘接口 发现断了一根线 接上以后好了  这下可没问题了吧  又发现 用电池开机的时候 进系统再插上电源  机器就卡的要命  速度相当慢  唉呀妈呀 真他妈点儿背呀  咋这么多问题呢  然后再用适配器开机进系统速度就慢 换了适配器和电池 都不行 单独用适配器和电池都没问题  你们说咋整啊  CPU是740 主板是915 FBM的  我用硬盘系统和PE都试了 不是软件的问题 我想到了一个办法 那就是关机把电池充满电 再用电池适配器开机 发现没什么问题 哦 原来是充电的时候才会出现卡机的问题 我又把适配器拔了 用电池放电 放到70%再插适配器 哦又不行了 我等了一会发现充电电流降到3A一下机器就不卡了  原来是充电电流过大就会出问题 怎么才能把充电电流变小呢 问了师傅后 师傅说先把适配器保护隔离的限流电阻增大了一下 原来是 R018 我换了一个R05的 充电试试不行 我又想到了应该不是适配器这里电流的问题吧  我又找到了充电电感那有一个同样功能的限流电阻 原来是R025的 我又换了一个R05的 加大了一倍 再插上适配器试试 哦 好了 不卡了 充电电流达不到3A了 这下终于好了  可是还是不知道主板是哪里出了问题了 问什么充电电流过大就不行呢  还有那个限流电阻真的有那么大的作用吗 以前还没注意呢  请各位指点
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一晚长大 + 2
发表于 2010-1-25 18:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高手!这个问题 太怪了
发表于 2010-1-27 11:25:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主也是高手啊,以后咱发求助,多多帮忙啊
发表于 2010-5-1 16:33:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来限流电阻不好惹呀。。。楼主够强的这都想到了
发表于 2012-3-13 20:45:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
LZ想通是什么原理了么
发表于 2012-10-21 21:36:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵。修得挺好啊呵呵
