标题: CRT显示器怪病 [打印本页]
作者: 金国华    时间: 2010-1-22 15:50
标题: CRT显示器怪病
联想CRT17寸,接上信号通电绿灯,黑屏,查升压管,电D极为50V, 断开TDA4841的8角行推动为5V,断开8角后,B+电压300V,接上8角后,B+50V。这是那的事,
作者: 老顺子    时间: 2010-1-22 16:00
你是维修CRT彩显的师傅吗?什么故障也不清楚!不是什么电路都可以断开升压管的,B+电压50V在二次电路中升压电路没有升压的,但电路输出基本正常;而在二次电路为降压电路的,50V电压不正常了。联想彩显有不少型号的机子是采用降压电路的。
作者: 金国华    时间: 2010-1-22 16:07
我的是升压电路,不是降压型的,
作者: 小麻烦    时间: 2010-1-22 16:24
很多显示器50V就是正常,你这应该是二次电源还没工作,行扫没启动
作者: 赵新华    时间: 2010-1-25 23:41
二次电源应该是75V左右
作者: 董芯    时间: 2010-1-25 23:47
就算升压不工作, 其他正常50v也应该有显示的, 接信号时候看看50v电压有没有下跌 ,如果下跌有地方假焊了,接信号时行电流大,电压下跌,电压不正常行会停止工作,这时候电流小电压又会升到50v的,就不知道你的是不是这种故障了你看看吧。
作者: 会员197011    时间: 2010-1-26 22:25
升压不工作不会显示的。
作者: 董芯    时间: 2010-1-27 23:26
7#你可以找一个正常的显示器 拿掉升压管看看有没有显示就知道了
作者: lch0371    时间: 2010-1-28 13:59
二次电源没有工作!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-28 14:05
你是维修CRT彩显的师傅吗?什么故障也不清楚!不是什么电路都可以断开升压管的,B+电压50V在二次电路中升压电路没有升压的,但电路输出基本正常;而在二次电路为降压电路的,50V电压不正常了。联想彩显有不少型号的机 ...
老顺子 发表于 2010-1-22 16:00
同意你的意见,联想以前的显示器有一部分是飞利浦做的,是降压型的线路
作者: 名字可以这么长    时间: 2010-2-3 23:50
董芯 发表于 2010-1-27 23:26
这不能说明问题:
有的显示器没有升压能显示图像(AOC771S),有的因为高压不足,无光栅。
据Lz描述,可以认为B+电路没问题。但能升到300V的没见过,我只见过240V/200V的。
不知LZ修好没?
建议查一下:B+电容,包包,包包次级整流,B+取样电阻。
作者: 霞晖家电    时间: 2010-2-6 01:05
行没有启震.测一下行推动管
