QuadroFX3450 有个显存坏了请高手帮忙看一下
ZH飞雪
2010-1-22 15:20
用基地的测试盘N卡的第四个软件测的,结果B区的第二个个显存坏了(用光盘测的 没有测试结果b区32—64)) 请高手帮忙看一下ABCD怎么排列的呀?应该是哪个显存?谢谢
(54.76 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2010-1-22 15:20 上传
希望的寄托
2010-1-22 17:01
从右向左数第四个看看是不是,你可以用断线的方法试一下 最好是先加焊一下,不行的话就换一个,再不行就加焊一下GPU
美丽的的谎言
2010-1-22 21:00
右向左数第3颗吧?
杨平贵
2010-1-22 21:11
从右下向上数第三颗显存,再发测试结果
显卡修好了
2010-1-24 04:07
应该是这个 所在的数据位
