戴尔笔记本指示灯亮了几秒又灭了
创芯科技
2010-1-22 14:38
戴尔笔记本指示灯亮了几秒又灭了
今天接了一台笔记本怪现象。开了,指示灯也亮了。电源和硬盘都亮了。可是亮了几秒接灭了。不知道要从哪里下手,请高手指点,指点了,谢谢。
天石科技
2010-1-22 14:41
有触发动作 看现象是触发保护 疑是缺电压系统未完成启动导致保护 需先测量各电压情况再做定论
王志佳
2010-1-22 16:03
看下内存,核心供电,过压欠压都会保护的
一级工兵
2010-1-22 16:04
这种故障一般出在比较老的DELL本上,像DELL500,600等,我修过几台这样的,都是因为虚焊造成的,建议楼主先加焊网卡,然后加焊南桥,不行了再找其它的问题啊!
wang龙
2010-1-22 16:38
电压起全了没...可能是南桥的问题
创芯科技
2010-1-22 22:30
哦,谢谢各位了,是内存虚焊了。加热了,就好了
务实小沈
2010-1-22 22:32
内存引起的故障还是很少见的
