标题: 求救SONY DSC-W1不开机 [打印本页]
作者: 会员97272    时间: 2010-1-22 14:04
原来这台相机用普通电池只能照16张就会死机或重启,我试拆开(第一次拆相机)在正负极接上引线用来测开机电流0.5A闪光灯开时为1A,应该是正常的,只是电池不好吧了,谁知再试机时正负极接错了,就不开机了,又没电路图,也不知那只是保险管或保险电阻,请保位高手帮帮啦,会不会烧心片呀,但目测见不到的
作者: 合成科技    时间: 2010-1-22 14:16
可调电源.接反了应该是大电流.一般来说都起保护了啊.应该不会坏芯片...
作者: 合成科技    时间: 2010-1-22 14:21
原来这台相机用普通电池只能照16张就会死机或重启,我试拆开(第一次拆相机)在正负极接上引线用来测开机电流0.5A闪光灯开时为1A,应该是正常的,只是电池不好吧了,谁知再试机时正负极接错了,就不开机了,又没电路 ...
李习君 发表于 2010-1-22 14:04
检查F001 F002 F003几个保险是否损坏?????????????
作者: 会员97272    时间: 2010-1-22 15:09
我还以为借个相机拍下电路板发给你,多谢你那么快回,你上图可能是背面,之前测过这三个(我还以为是电阻)了没事的,接下来怎样做?之前接反开机,也没有出现大电流就是不开机,再睇吓原来是接错正负,心突然沉了,死啦这次,虽然不用我陪(相机是公司老板的),但不好意思啦,所以能搞好到原来就得了多谢你百忙之中的解答
作者: 合成科技    时间: 2010-1-22 15:39
我还以为借个相机拍下电路板发给你,多谢你那么快回,你上图可能是背面,之前测过这三个(我还以为是电阻)了没事的,接下来怎样做?之前接反开机,也没有出现大电流就是不开机,再睇吓原来是接错正负,心突然沉了, ...
李习君 发表于 2010-1-22 15:09
再查  F004 F005
作者: 合成科技    时间: 2010-1-22 15:41
正常来讲接反正负.应该首先烧断F003  既然你检测过某断.请再详细检查F004以及F005...如果呢两个保险都某断.甘就要再接上可调电源.睇下以家有某大电流先可以做出下一步判断.
作者: 会员97272    时间: 2010-1-22 16:26
F001---F005都没烧,接可调电源,按开机没电流反应,接下来点做?(不能发图片的?)你能不能发个电路图比我呀?
作者: 合成科技    时间: 2010-1-22 18:26
开机键有某3.3V?
作者: 会员97272    时间: 2010-1-23 08:43
刚上班,见到你回好高兴,POWER键那个引线通到那呀,你指个地方我测啦,多谢
作者: 豆腐刀    时间: 2010-1-23 09:17
楼主和版主你一句我一句的,看得我晕得转眼就到了广东,
作者: 会员97272    时间: 2010-1-23 09:53
广东还好吧?因有些字不会打,所以才用白话,见谅!
作者: 合成科技    时间: 2010-1-23 15:06
晕了..这个机器的开机键料好是什么?没有料号搜索.我要一个个找.比较麻烦
作者: 会员97272    时间: 2010-1-23 16:59
另外检查POWE那个排线没有一个点与地相通(按住个POWE时),在排线接口处只测得一个脚有2.6V,但将它短到地,还是不能开机
作者: 合成科技    时间: 2010-1-24 19:10
13# 李习君
待机状态下检查该IC各脚电压...1脚4.2V   2脚 3脚 4.1V  4脚 3.9V  5脚 3.9V  6脚 7脚 4.1V  8脚 1V..是否正常...
开机键的地是浮地,.,.不与大地直通,,,如果你想强制开机,,.应该将开机键排线的5脚和8脚短接..12 13脚为2.8V  14脚为3V   不要碰错脚了,,呵呵/
作者: 会员97272    时间: 2010-1-25 08:39
多谢版主,呢个IC之前测过了,4与5,3与6,2与7相通8与4不通,电压没测,排线你所讲的是没电压,不过昨天上班等了你一天没等到,下班前还了相机老板了,他说你什么时候想到修就来拿啦,唔知好唔好意思再拿
作者: 合成科技    时间: 2010-1-25 13:55
通与不通.只用在检测保险是否烧断.IC之间的那个脚是否通,已经不重要了..
某问题既.我一步步给你思路.你一步步往下查,只要能回复得快.要修好这个故障不成问题的.也当是老板给你机器去学,怕乜野??
作者: 会员97272    时间: 2010-1-26 10:52
在版主的鼓励下,拿回来了,测得IC 1脚0V其它脚全为3V 另外线排座(上图第二个图白色那个)不知从那数为第一,如果从上数5脚刚好是地,如果从下数5脚有一个跳变的电压3--10V不稳定,其它就没有电压了,不论从上或下,你所讲的5与8是开关脚,按住POWE时都不通,还有就是那个IC 8脚它是与F003连接为什么你说只1V?不是3V吗?
作者: 合成科技    时间: 2010-1-26 13:12
今天晚上9点.和你详细分析.白天时间都很忙.真抱歉/
作者: 会员97272    时间: 2010-1-26 14:25
今晚我没电脑上网,你分析后发上来,明天我上班再修,你忙吧,多谢,另外我测了那个开关的引线为什么所有不通(同一条线)[localimg=180,135]1[/localimg是不是这个坏了,
作者: 合成科技    时间: 2010-1-26 22:35
李习君 发表于 2010-1-26 14:25
我不能理解什么叫所有不通...这条排线里面还有电阻的,你是否测得无穷小????
作者: 会员97272    时间: 2010-1-27 08:04
是无穷大没有阻值,从其它电路图参考应该有5K左右的电阻呀不过之前都能用似乎不会坏吧,如果不用这个能不能在5与8脚短接开机呢或者在其它地方开机?
作者: 会员97272    时间: 2010-1-30 08:08
版主去了旅游?
作者: 合成科技    时间: 2010-1-31 18:35
没有,出差了两天,.回来又一大堆活在忙,呵呵,不好意思.
作者: 合成科技    时间: 2010-1-31 18:39
李习君 发表于 2010-1-27 08:04
是的,应该有几K的阻值,但你的之前能用,接反正负极后不能用,和开机键无关的,应该还是电路部分的问题,短接5脚和8脚就可以开机,没错的.不能开,那是其他原因了/
作者: 会员97272    时间: 2010-2-1 08:33
这样说只有电源IC 坏,因为接了电源都没有电流,应该有几mA待机电流,你能不能帮我维修好主板或者卖个旧机(能用的)?价格多少你发条信息比我(这个机值不值得维修?有价值吗?
作者: 合成科技    时间: 2010-2-1 13:32
不一定有几MA待机电流的.相机和笔记本不一样,上电时只有一个0.00  0.01 0.00的跳变,,,没有待机电流的.如果换板,价值不大,如果练手,倒是很好的料板,呵呵
作者: 会员97272    时间: 2010-2-1 18:07
那我只有继续找图纸,慢慢维修了,就算查到也要找配件呀,真烦,一失手时比人弹啦
作者: 会员97272    时间: 2010-2-2 10:09
图纸已找到,到时我查到那,就公布,请版主教我
作者: 合成科技    时间: 2010-2-2 13:33
呵呵,,某问题,有乜野某明白既就直接问可以了.
作者: 会员97272    时间: 2010-2-2 15:03
我在Q010,1脚接上3V按开机,绿灯一闪听到咔啦一声(电流为100多MA),但不能正常开机,后来测Q011时可能碰了C306就再也不动了,再不测F004为3V,F005为1.8V(没有电流),拆了F005也是1.8V(没有电流),IC001会坏吗,后来想想,第一次时通电可能电压不够才这样,现在不知是Q011坏还是IC001坏
作者: 合成科技    时间: 2010-2-2 15:51
30# 李习君
如图所示
Q010 1脚应该是4.2V 而且是经过 Q001 得来的4.2V   你接上3V应该不对...
检测IC001是否损坏.要检测这些输出电压是否有.
作者: 合成科技    时间: 2010-2-3 01:51
怎么样?检测了吗?也没见回复啊.
作者: 会员97272    时间: 2010-2-3 10:38
我将F003和F005短接,不经过Q003,Q011,相机开机正常,传输文件时电流400MA,照相时500MA,闪光后1A,关了液晶屏时100MA,那是不是Q003和Q011坏?或者是控制它们的IC坏呀 这些电流正常吗
作者: 合成科技    时间: 2010-2-3 13:42
厉害啊.你是怎么想到将F003 和 F005短接,不经过Q003 Q011的呢?你所描述的电流正常,从电路上看,Q003 Q011只是稳压电路,如果跳过可以正常开机,那就直接跳过吧,毕竟相机里的两个小三极管不是那么容易找到的。
作者: 合成科技    时间: 2010-2-3 13:44
但想不明白的是。为什么接反正负,F003和F005都没烧断,反而Q003 Q011坏了,我想不通。呵呵
作者: 会员97272    时间: 2010-2-3 15:14
真的可以确定这两个管坏了?因为从图分析,这两个管除了稳压还有是开关作用吧,我在没图纸之前在F005加个3V结果烧了,后来想来想去从3V各电路也只有这两个可以短接,这两个管工厂有,就是太小我没办法焊,又要找那些小妹焊了,多谢你一直来的支持
作者: 合成科技    时间: 2010-2-3 15:36
风枪吹下来,有什么难的?
作者: 会员97272    时间: 2010-3-19 10:47
这个相机用了两天就坏了,是电源IC坏内部短路,你有没有这样的主板或IC ??合成科技
作者: 合成科技    时间: 2010-3-19 11:13
是什么型号?懒得查了,你看了告诉我.
作者: 会员97272    时间: 2010-3-20 09:55
CXA8133AGF,不过就算你有IC给我,我也没有工具植,还是给你搞好可以吗,多少钱你讲声啦
作者: 合成科技    时间: 2010-3-20 12:50
十分抱歉,这片芯片我也没有,换主板230元,拆机板,包好.
作者: bulade    时间: 2010-3-22 21:17
41# 合成科技
版主你好,能否给份图纸?我的DSC-W1电源部分好像也出了问题,想自行改成锂电池供电,现在只有《DSC-W1维修手册-L2》,没有全部图纸。我的EMAIL:fanxiaozi2002@yahoo.com.cn,谢了!
