标题: 求助:东芝M100双核机器不定时掉电 [打印本页]
作者: 精维    时间: 2010-1-22 12:06
东芝M100的机器不定时掉电,有的时候可以进WINPE用一会就掉电,掉电后再开马上就掉过一会再开故障还是一样。。。怀疑是CPU滤波电容有问题,把所有的电容全换了还是一样的问题。。。谁碰到过这种问题啊?能不能给点思路或者有什么解决办法吗
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-22 12:12
掉电后再开马上就掉
看样子是温度过高保护了
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-22 12:14
CPU供电IC查过吗
作者: 精维    时间: 2010-1-22 15:27
3# 龙争虎斗
CPU供电IC换过了,包括上下管也换过了啊。。。。。连电源管理芯片也换了
作者: 553528623    时间: 2010-6-22 23:27
温度高    CPU供电IC空焊    北桥空都会引起类似故障   建议补焊  后温度  不行的话打阻值  测下桥是否有空点了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-6-29 15:51
感觉象温度高引起的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-30 21:39
我修到过用电源掉电 电池不掉电的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-30 21:48
我修到过用电源掉电 电池不掉电的
作者: yanguser    时间: 2010-7-2 23:14
是不是温度高了啊
作者: yanguser    时间: 2010-7-2 23:15
换风扇加铜片试试
作者: df103    时间: 2010-7-18 18:39
电容背面。。。。。。。。。
作者: wsyanger    时间: 2010-11-1 23:37
这个现象还没见过、lz解决了吗?
作者: 阿辉亚    时间: 2010-11-2 09:52
打下CPU座和桥的阻值看看。还有就是可以刷下BIOS试试。
作者: 漂漂拳    时间: 2010-11-2 13:11
要是温度高掉电,等一会才能开机的
作者: 小魁    时间: 2010-11-15 15:13
  我也有块也是同样故障,正在查……
作者: 速达维修    时间: 2010-12-3 14:57
CPU后面大电容!!!加两个小电容
作者: yugming    时间: 2010-12-4 13:26
是独显还是集显啊?有检查过显卡了吗?
