查看: 2302|回复: 4
杂牌845GL不复位维修一例
发表于 2010-1-22 11:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板:HQ-845GL
故障现象:开机诊断卡复位灯常亮
维修步骤:开电测内存,南北桥,CPU VCORE 的电压正常。然后测 PCI 的时钟正常,测PCI RST 电压为0V 不正常。跑线直达内存槽旁一 "六高压输出缓冲驱动器" 型号为 LVCO7A 的10脚。此07门工作方式是输入L输出L,输入H输出H。测14脚VCC 为 3.3V 正常,测11脚5A为 0V 不正常,此芯片的9,11,13这3个输入脚都是相连通的,但11,13脚都无走线,只有9脚接着一 330 的电阻,但电阻那头也没走线。修到这里没图纸就没多大办法了,我在此地方划了半天都没测出与谁相通。又测这个07门另外几只脚的工作情况,正常。又测南桥旁的14门芯片,还是正常。无赖之下我取下了这个07门,测9脚居然有了3.3V,暗自心喜,好不容易才在ECS的KT600上找到了个7407,换上后测有PCI RST 3.3V了,上U和内存亮机。别以为就这样结束了,还没呢!、
    第一次是亮了,但是我多开几次就又不复位了,测PCI RST又没电压了。我想会不会是带不起啊!但查了PDF后排除了这种可能。想到此版现在是有时能亮有时不复位,而且即使亮了硬关机还关不了,心想也许是南桥空焊,上BGA加焊后上U能亮了,反复开关了几次都行,为了确定是否真的是南桥空焊的问题,特意吧以前那个07门还回去,开机依然能亮。因为在没换07门时此版从未亮过,现在能亮说明就是桥空焊导致此07门9脚无3.3V高电平,然后才无PCI RST的。弄好后还特意跑了 3DMARK 2001  都没问题,看来是真的修好了。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 鼓励
发表于 2010-1-24 22:38:52 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看来没有BGA机还真不行啊。
发表于 2010-1-27 16:31:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主做BGA是用的什么工具啊
发表于 2010-1-27 16:45:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BAG  其实超简单的   什么人都会的  十分钟就学好了的
发表于 2010-2-5 13:30:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看来,我要加倍努力学啦
