标题: HP笔记本开机就掉电? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2010-1-22 11:56
标题: HP笔记本开机就掉电?
有一台HP笔记本,型号是:HSTNN-105C,按开关键后3秒就断电了,断电时电流时0。52A,这是不是南桥虚焊了?请高手指点一下,谢谢
作者: 天石科技    时间: 2010-1-22 11:58
0.5掉电  测量下CPU供电出来没有
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-22 12:13
这种掉电应该是有电压没出来
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-1-22 12:17
看是不是北桥空焊了。。有修过一台V6000的掉电是因为北桥空焊了
作者: 无边无际    时间: 2010-1-22 12:23
请教版主,我修笔记本不太懂的,现在只可以做BGA,像这样加焊南桥可行?谢谢
作者: 天石科技    时间: 2010-1-22 12:28
无边无际 发表于 2010-1-22 12:23
先不要盲目动桥  你这个现象是电压还没出齐
作者: 天石科技    时间: 2010-1-22 12:31
只会做BGA 不会测电压?
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-22 12:33
楼主应该先从简单的出手。应该是缺少电压吧。
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-22 12:53
要测电压,没有些必要的数据别人帮你判断也不一定正确。
作者: whw576848209    时间: 2010-1-22 13:17
看来楼主是有BGA了,拿起来就干!
作者: tangjin    时间: 2010-1-22 13:27
先测各组电压出来没,不要一来就动桥
作者: 无边无际    时间: 2010-1-22 16:29
开机不到3秒就断电了,没法测电压啊
作者: 无边无际    时间: 2010-1-22 17:27
刚才拆开了一下,主板还没有拿下来,通电试一下竟然好了。也可以进系统,这是什么原因啊,各位看像这个情况是把笔记本上好,还是要把南桥加焊一下,南桥4个拐脚有塑料胶,谢谢指点一下
作者: 无边无际    时间: 2010-1-22 19:02
没有装好之前东西全部装上去可以开机,可是把什么都固定好后,开机又是3秒断电,没固定之前全部东西也都装上去了,就是把丝固定紧了啊
作者: 村里老头    时间: 2010-1-22 19:16
是不是缺电压了。
作者: 大学生电脑    时间: 2010-1-22 19:36
测下CPU电压正常吗?
作者: 流浪才子    时间: 2010-1-22 19:41
有可能是那里虚焊吧,上螺丝一紧板子就虚了。我遇到过CUP供电的电源管理芯片虚的。
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-22 20:26
应该是有虚焊的或主板上有地方与铁壳接触了造成小短,建议楼主把所有的东西都装上,除了外壳以外,加电看看掉电不,如果不掉,就是挨着铁壳了,如果还是掉电,那有可以虚焊了
作者: 天石科技    时间: 2010-1-22 20:36
xiaoyixinfeng 发表于 2010-1-22 20:26
说得很具体 这样才对 不要盲目做桥  先装机器  装几样就亮一次机 如果装到什么不亮了 可能就是那里的问题
作者: 贾修仁    时间: 2010-1-23 01:04
这种问题是最毛人的,这是在考练楼主的耐心和细心
作者: 风尘三侠    时间: 2010-1-23 01:43
楼主最好是用放大镜对板子仔仔细细地检查一遍,看哪里有没有虚焊
