标题: 一台HP 6715S笔记本不停复位不跑码 [打印本页]
作者: 龚永海    时间: 2010-1-22 11:49
用的AMD的CPU 换过CPU ,开始测试南桥RST有跳变以为南桥有问题,换了一样。于是压CPU座子,换北桥,故障依旧,还是一直复位。请问什么问题啊
作者: 不爱修电脑    时间: 2010-1-22 12:19
可能供电不正常.看看 PG信号
作者: 天石科技    时间: 2010-1-22 12:47
可能供电不正常.看看 PG信号
不爱修电脑 发表于 2010-1-22 12:19
楼上说得有道理 PG不稳定 导致复位波动
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-22 12:57
PG信号这一路好好的测一下吧!
作者: 龚永海    时间: 2010-1-22 16:51
3# 天石科技
但是不上CPU测试RST 都是正常的
