显示器暗屏!
小鸡吃米
2010-1-22 11:30
显示器暗屏!
大家好!今天有个BENQ的显示器...以前坏了..让我修好了..但是用了几天又坏了.. 我又修好了...但是现在是暗屏了.....仔细看显示器的图象都有..
就是不暗屏... 我感觉是不是灯管那里坏了..或者是那个控制灯管的元器件坏了..现在不知道那里坏了,,,请高手帮忙看看..
武汉天涯浪子
2010-1-22 13:01
高压部分坏的可能性远高于灯管
龙盛
2010-1-22 13:06
换个高压板试试。
使命召唤
2010-1-22 13:09
笨球的 显示器 有通病的你是不是搞维修的哦 如果是 自己修自己的 就不给你说了 我 在笨球售后维修部做过的
南昌环宇维修
2010-1-22 13:09
应该是背光电路故障 1高压板故障 2: CCFL故障 这种故障非常简单
sysccy
2010-1-22 15:00
BENQ的高压部分有通病的
小鸡吃米
2010-1-22 15:12
谢谢大家了....哦明白点了...点是没人说到重点...
乌头鸟
2010-1-22 18:50
电源高压板上12V供电电路的比如PF801保险肯定坏了,当然后面肯定还有管子坏了
维修公司
2010-1-22 21:33
高压电路还有故障,,没有找到。。。还是高压电路有开焊
chengzi8
2010-1-22 21:43
肯定是高压板上的管子坏了,C5207,注意换的时候几个管同时都换了。
琴棋书画
2010-1-23 10:43
好。跟贴学习中。。高压部分漏电。。/?
摇滚猪
2010-1-23 12:29
不会测的话,替换法试试,就知道是哪里坏了。基本上是灯管或高压
红塔山本本
2010-1-26 11:53
先做个万能高压条,去点灯管,灯管是好的那就是高压部分的问题啦。 是的话直接搞通用高压。
血枫
2010-1-26 12:04
高压板有问题
梅州武警
2010-1-26 18:51
是不是C5707坏了,你换了就没查它会烧坏的原因。所以造成今天的返修
邢宗雄
2010-2-4 21:45
C5707 9024 保险 电容 虚焊----
上将张辽
2010-2-5 13:23
C5707 电容 保险
帝杰曼
2010-2-5 13:51
邢宗雄 发表于 2010-2-4 21:45
不多见的故障件就是变压器了。
皇族之匠
2010-2-10 10:34
这明显是高压板的问题啊!
爱思洁
2010-2-10 11:08
你查一下 高压板的保险 一般他好坏
bigmouth
2010-2-10 23:04
如果屏毫无背光,换个高压条吧
如果屏有背光,只是暗,把几根灯管同时换成新的试下
改了密码
2010-2-11 12:03
就是不暗屏,又有图像不解
