标题: ATX电源紫色线电压不正常 [打印本页]
作者: 石头+卡农    时间: 2010-1-22 10:44
标题: ATX电源紫色线电压不正常
手中有一个ATX电源20P加4P的  用电源检测仪测5VSB不正常  用万用表测其电压只有3.2V  按电脑开机键没有任何反应 开不了机 用镊子短接强行开机能进系统工作正常 问下高手如何检修 重点是否在紫色线这路检修 开盖没有发现烧糊和爆浆元件 是不是该电压被那个元件拉低了 望高手给个维修思路 本人将紫色线路中一个电阻一脚悬空其电压回复到4.9V 用电源检测仪测5VSB哪项电源输出就不报警 居然正常了 将那个被悬空的电阻重新回复到电路中又不能开机了 晕那 主板开机电路等故障排除了这种可能性 就是电源故障 换一个好电源没有问题 问一下5VSB是不是待机电压
作者: tianwiner    时间: 2010-1-22 21:57
紫5伏是主板待机,启动是绿ps on,如果开机不启动,应该是ic2四角电平没有拉低,但强行可以开机,可以看下主板与机箱链接线。
电阻一脚悬空,电压升高。感觉不是很理解
作者: 斜塘    时间: 2010-1-22 22:03
重点检查电源里这根紫线周边的小元件。紫线输出5V修好了这台机器也就好了,跟主板没丝毫关系。
作者: 石头+卡农    时间: 2010-1-25 13:05
今天没事 开始从头查起 紫5V的电压低的故障 终于被我找到了那个故障元件 原来是5VSB线路中有一颗C9的330MF/10V电解电容漏电导致的 更换后电压恢复正常 此电源修复 开始认为那个限流电阻的问题 结果是电容惹的祸 感谢楼上几位的支持 本人是新手还望各位多多帮助 以前就没修过电源这是头一次修
