求助X40不上电
数码卡
2010-1-22 10:38
求助X40不上电
待机0.03A,1.5M,3.3M,5M正常,H8芯片143和144晶振1.73V,1.78V,8pin reset为3.3V,36pin 5V,1pin3.3V,触发20pin 3.3V~0V跳变,19pin始终为0V,SB有3.3和1.5电压,晶振也起振,望高手指点下
数码卡
2010-1-22 10:46
H8芯片已换过,PWRSW_H8#在待机时应为高电平才对,
龙争虎斗
2010-1-22 12:02
触发20pin有高低电跳变,19pin始终为0V的话,H8的工作条件还没到位吧
不爱修电脑
2010-1-22 12:14
换个南桥试一下吧!是不是被南桥拉低的.
