标题: 叫人郁闷的hpdv1000 [打印本页]
作者: 悬壶遨四海    时间: 2010-1-22 10:06
标题: 叫人郁闷的hpdv1000
昨天遇到一台 DV1000 客户说不开机  测机结果是:有触发 但触发后立即掉电  多按几次 有时能开机  开机一会儿  掉电    拆开 D壳后 能开机 而且有时候开机半小时都没事 有时候也  和原来一样  会是哪的问题呢?????
作者: 王志佳    时间: 2010-1-22 10:19
托一下MAX1999试试
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-22 10:40
掉电后查哪些电压没有了。
作者: 清风陈    时间: 2010-1-22 11:00
楼主看一下是不是缺少哪组电压
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-22 11:34
电路虚焊的可能性比较大,但具体的地方楼主要自己去查了。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-22 12:19
先补焊MAX1999,不行就换C12,不是电容,是CPU座旁边的那个5脚的小IC,上面标的C12
