标题: V3000 北桥问题 高手指点 [打印本页]
作者: jialin511    时间: 2010-1-22 09:57
标题: V3000 北桥问题 高手指点
接个活 本来是V3000通病AMD开机无显示 于是拆机  看下北桥以前做过 估计是返修了  从做吧 拆下一下 焊盘掉了3个点 中间位置 不知道有哪位高手给个高招
作者: 于春时    时间: 2010-1-22 10:34
焊盘点到了只能换主板了
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-1-22 10:41
焊盘掉点看看是不是空脚 是空脚不用管他 如果不是空脚可以用细铜丝和绿漆修复
作者: 王志佳    时间: 2010-1-22 10:47
建议楼主换板吧,再说也是返修了
作者: wangyukai2080    时间: 2010-1-22 10:47
你先看看这些点有没有用 如果是数据线的话 你用手术刀把连接的过孔刮出来  细铜丝接到点上    在上面涂上绿漆   点上露出一点  用风枪吹干绿漆就好了
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-22 11:03
为了以后不返修还是通知用户换主板吧
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-22 11:32
为了避免麻烦还是换板比较实际点。
作者: 一诺天下    时间: 2010-1-22 12:05
建议还是换吧,修很麻烦,再说不一定好哦
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-22 12:21
先补焊盘试试吧,不行就只有换板了
