标题: 华硕主板奇怪故障! [打印本页]
作者: 鑫维电脑    时间: 2010-1-22 09:56
标题: 华硕主板奇怪故障!
一块华硕P5K SE P35的主板,开机后CPU风扇转一会之后就自动停了,然后又转,又停,但是把CPU下了再开机,不出现以上现像,排除其它配件问题,请问各位大大有没有遇上过类似故障的!
作者: 想要学主板李彬    时间: 2010-1-22 10:10
内存插好了没,量内存电压,不过内存就是这样的。
作者: 鑫维电脑    时间: 2010-1-22 10:23
偶尔也能点亮,但是不稳定,死机,内存电压量过了,1.8V正常
作者: zhyb    时间: 2010-1-22 11:05
考虑一下CPU座
作者: 袁晓勇    时间: 2010-1-22 11:14
这种现象应该是温控吧,不上CPU自然就一直转啦,至于LZ说的偶尔能点亮,还死机,那应该是U座或是桥空焊吧
作者: xifanihcde    时间: 2010-1-22 13:59
板上是不是有个asb100-a的芯片,我这几天也遇到这个问题,不过我是用热风枪吹这个芯片后会发生这种现象,冷却后过一段时间开机就正常了。
作者: 星星01    时间: 2010-1-22 16:41
内存不过是会反复重启,风扇问题的话应该不会出现这么早吧
作者: 左嘟嘟    时间: 2010-1-22 21:51
换好点的内存
作者: 鑫维电脑    时间: 2010-1-26 13:03
继续求助!
作者: 胡志强    时间: 2010-1-26 13:37
IO。检查下IO或许就能发现问题!
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-1-26 14:58
跑什么码就重启了,估计是内存不过
作者: 会员197011    时间: 2010-1-26 16:52
导热硅脂干了。
作者: 建瓯维修    时间: 2010-1-26 17:29
看看CPU供电线路,注意一下场管与电源芯片这个线路有没小电阻脱焊了。
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-1-26 17:33
供电不稳会出现这情况
作者: 主板王子    时间: 2010-1-26 20:38
我想是主板不稳定吧,我也遇到过这样的问题。就叫客户换主板了。呵呵没办法呀。学习不到家呀。
