有几台旧的数码相机,都有问题,
1,一台佳能的数码IXUS400,开机黑屏(可见上面有轻微雪花状态),快门有动作,相片也是黑的,按快门使用几下后,又能正常拍相了,不知是不是CCD的问题?下次开机有时正常(上面也有少雪花状,但拍 ...
树林林 发表于 2010-1-22 09:52
第一个机器为CCD故障或CCD晶体与排线之间的焊点虚焊或排线金手指与卡座之间的连接问题.
第二个机器是电源管理芯片问题,这么老的机器我不记得芯片型号了,你自己查一下,用可调电源,在待机状态下是否有电流.正 ...
合成科技 发表于 2010-1-22 13:06
多谢版主专业意见,说得很详细,又很有理据,我稍后试下先?
A300是不是本来就是这样的设计的呢,还是有问题,里面的电源可以调的吗?近来见网上有人说佳能经济机的电池检测电路太保守,电压设定太低就关机,所以一般充电池 ...
树林林 发表于 2010-1-22 21:16
