标题: 一个奇怪的液晶外置适配器 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2010-1-22 09:47
标题: 一个奇怪的液晶外置适配器
输出12伏的液晶变压器,无输出,只要随便加焊某一两个焊点,就有输出了,然后只要断电时间不要太长,加电就都有输出了,有时只要早晨加焊有输出了,断电直到傍晚,再加电还是有输出,,但第二天早晨就完了,,不像是有虚焊的样子,大部分点我都加焊了,还是这个症状。能是那里的问题呢
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-22 09:52
查查电路呀
作者: mfgok    时间: 2010-1-22 10:58
有输出以后,工作就正常的,说明元器件没有变坏的,是不是与天冷的关系呢
作者: 明方电脑    时间: 2010-1-22 11:21
换了电容看看
作者: mfgok    时间: 2010-1-22 12:01
那个电容。。。。。。。。
作者: 马克电子    时间: 2010-1-22 12:20
启动电阻连接的那个电容换下看看。
作者: 龙盛    时间: 2010-1-22 12:23
电源膜震荡
作者: 沙澧人    时间: 2010-1-22 13:44
与电解电容有关,更换给PWM芯片供电的电容,还不行时更换12V的滤波电容。
作者: 小麻烦    时间: 2010-1-22 15:37
这种现象在电器中是很常见的,一般都是电容的性能不好有关
作者: mfgok    时间: 2010-1-22 17:02
开始逐个换电容了
作者: 维修公司    时间: 2010-1-22 19:10
电容呀,,,有电容失效了
作者: 唐海清    时间: 2010-1-23 20:16
将你加热就正常的那个元件换了试下
作者: 小字辈    时间: 2010-1-23 20:54
我的整了半天,电容换完,最后还是一个非常隐蔽的虚焊,看不出的一个电阻的焊点。
作者: 天下一山    时间: 2010-1-24 01:02
能找到问题就是最好的
作者: mfgok    时间: 2010-1-24 15:58
电解电容换完了 ,还是不行,光耦,431,后级的整流二极管都换了,还是不行,
作者: 凯成电脑    时间: 2010-1-24 17:31
⊙﹏⊙b汗  这么换还修个啥 不如换新的算了
作者: 星星雨    时间: 2010-1-25 22:47
应该和电源起振有关。烙铁点到其实是加了静电。你查一下起振电容电阻。
