液晶显示器换灯管的另一类方法
rongrd
2010-1-22 09:43
液晶显示器换灯管的另一类方法
液晶显示器正常工作的时候有几根灯管在工作,如果其中的一根坏了,就会影响其他灯管的工作。如果去更换那个坏的灯管,对于新人是件不容易的事哦。今天我尝试了另种方法维修,那就关闭高压主芯片的保护电路
芯片型号 保护脚 说明
TL5001 5 对地短路
TL1451 15 对地短路
TL5451 15 对地短路
BA9741 15 对地短路
BA9743 15 对地短路
MB3775 15 对地短路
AT1741 15 对地短路
AT1380 2 对地短路
KA7500 1和16 对地短路
TL494 1和16 对地短路
FA3629 15和16 将外接电容短路
FA3630 7和10 对地短路
OZ960 OZ962 2 对地短路
OZ965 4 对地短路
OZ9RR 8 对地短路
BIT3101 2和15 吸空引脚
BIT3102 5 吸空引脚
BIT3105 4 吸空引脚
BIT3106 4和27 吸空引脚
BIT3107 4 吸空引脚
BIT3193 15 吸空引脚
AAT1100 8 对地短路
AAT1107 15 对地短路
追风筝
2010-1-22 09:55
一看楼主,就是东方学校培训出来的。 这种招数,还要改电路才行。不然,会烧高压板的。而且还会让灯管的寿命很短。亮度达不到原来的效果。
茧蛹
2010-1-22 10:33
我感觉还是换灯管保险一些
而且也不是很麻烦
取消保护有时候会造成一些不必要的维护麻烦
武汉天涯浪子
2010-1-22 12:59
这样盲目去保护是不好的,只有确认是灯管老化有轻微的不平衡才可以考虑去保护的
江品
2010-1-22 14:50
这种方法最好不要去试
乌头鸟
2010-1-22 18:44
这种方法不到万不得已,我是不用的。否则就算修好了,心里也不放心。
两颗虎牙
2010-1-22 22:01
这种资料我也有,实际应用上不好使啊,灯管不老化换好,老化啦,用不了多久
情如毒、刻骨
2010-1-23 08:38
去掉保护那下次不直接烧灯管么
guilinchen
2010-1-23 15:18
好像看不怎么明白
展艺电脑
2010-1-23 17:32
不建议采纳这种方法,看似走了捷径,其实是弯路。
老东瓜
2010-1-23 19:23
灯管老化了,还是要换的,这个法子用得很少,为了返修少,用这法子最好还是改一下电路
维修公司
2010-1-23 19:26
最好还是换新管,,,这样机器的性能不会下降
周德伦
2010-1-25 21:29
我认为这种方法不行的还是改电路比较好一点
淄博飞宇
2010-1-26 12:02
打个比方:一台四灯液晶,有一条灯管坏了(其他的没有老化)再不换灯管的情况下。有一种方法是可以接三条灯的(亮度上只接一灯的暗。)或者接两灯且不用去保护。
富冠维修
2010-1-26 13:59
直接换灯管,灯管又不贵
