标题: 上U后掉电 [打印本页]
作者: 鑫诚维修    时间: 2010-1-22 09:42
标题: 上U后掉电
C51G-M2板,PCI-E没有复位由北桥发出,CPU复位正常也是北桥发出的,其他的复位正常,上U后运行30秒后自动断电,假负载不会出现这问题。请教大大们有没有这片板的电路图,或者指教下。谢谢了~~
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-22 13:06
NV芯片组的板子
桥空是常事
LZ先常规检查一下各供电管的输出
如果都正常的话
加焊桥吧
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-22 13:12
打一下阻值  看看有没有开路的 NF 的 芯片 就那么点毛病~!焊吧~!
作者: 海韵之恋    时间: 2010-1-22 13:14
NV的桥空焊是常 事
作者: 鑫诚维修    时间: 2010-1-22 13:27
阻值打了,没发现空焊
作者: 张化    时间: 2010-1-22 23:56
阻值打了,没发现空焊
鑫诚维修 发表于 2010-1-22 13:27
NV的桥多数空焊的不是AD线和信号线,多数时候空的是供电点
作者: 普信维修    时间: 2010-1-23 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
