查看: 3028|回复: 5
[显卡维修]
[求助]丽台P393公版G92 8800GT 512M花屏
发表于 2010-1-22 08:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBB[31: 0]           0     16815616            0
FBB[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   B18
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 16815616
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
B18     4203904           0           0
B18     4203904           0           0
B18     4203904           0           0
B18     4203904           0           0
发表于 2010-1-22 10:53:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
右边第从下向上数第三颗先加焊显存,再发测试结果
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
显卡修好了 + 2 经验
发表于 2010-1-22 11:38:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
的确,FBB的第二颗
正面右边倒数第三颗
发表于 2010-1-22 11:56:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会去试试再发测试图,谢谢楼上2位。
发表于 2010-1-22 14:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该不是显存出错
重做下核心吧
发表于 2010-3-17 21:13:20 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
昨天托外面的师傅重做了图中显存的BGA,问题解决了。
谢谢各位!
