标题: 昂达P4PE2主板——无时钟 [打印本页]
作者: 阳东心飞扬电脑    时间: 2010-1-22 00:02
标题: 昂达P4PE2主板——无时钟
一片昂达P4PE2的主板,上假负载测试,CPU、内存供电正常,AGP显卡1。5V供电只有0。5V,但此时时钟正常,CPU复位正常,但其它复位偏低。
将显卡供电的MOS管更换后,AGP显卡供电恢复正常1。5V,但此时主板无时钟、复位。更换晶振、谐振电容后,时钟输出有时正常,有时为3。3V,有时无时钟,复位全部正常(如无时钟时无复位)。但复位开关不能正常复位。上真CPU测试也一样,刷过BIOS后还是如此。
更换时钟IC 后,各时钟测试点正常,复位正常,上CPU不上内存跑C1并报警,上内存后,一直从C1、C3、C5、01、07等然后又跑到C1、C3、C5如此循环跑,上显卡跑码也是一样。因为BIOS以前被刷过,故重新刷写BIOS程序后,上机诊断卡一起跑到26,并有嘀的一声报警。但显示器无显示,更换显卡后还是无显示。将显卡拆出,发现显卡插槽在量时钟时将针脚弄弯,用镊子轻轻的将针脚拨正后,上显卡,终于显示了,装系统使用无任何问题,故障解决。
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-1-22 15:28
学习了,哪天我也发个贴子描述一下维修过程!
作者: 张化    时间: 2010-1-22 23:52
这块主板问题还直多啊
作者: 水里心事    时间: 2010-1-22 23:57
楼主维修还是蛮细心的,弯了针脚都看得出,不错的,有时候小小问题让人头疼
作者: ★流星雨★    时间: 2010-1-24 19:35
路过了学习。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-169329-1-1.html
