明基C42E的本开机没反应
hjm8000
2010-1-21 22:52
明基C42E的本开机没反应
谁修过明基C42E的本 待机是0.02 按开机没反映检查出来IO型号华邦:W83L951DG 各位师傅是否W83L951DG里有BIOS 要刷BIOS就可以了吗????
手工作业
2010-1-23 12:30
我也遇到台这个本本啊!我的是通电电流0。13把,6232换了之后通电0。02了但是按开机键到了,0。07左右就又掉电了我把南桥都换了也不行,不知道是不是IO的问题,现在没有IO换
hjm8000
2010-1-23 18:50
没人论谈????
xiaoyixinfeng
2010-1-23 20:04
量量开关的电压有吗
飘移
2010-1-23 20:20
W83L951DG好像没有程序,程序在BIOS里面
hjm8000
2010-1-23 21:22
只查到这个IC的图纸,,,
hjm8000
2010-1-23 21:28
开关有电压,,
W83L951DG好像有程序,主板没BIOS,可能就在W83L95DG,,,主板没什么芯片,,南北桥,3M,5M芯片,分组供电芯片、还有供电芯片、CPU核心供电,读卡器管理芯片,, 没看到BIOS,,,
