标题: 无铅的板子整体虚焊就是比有铅的多! [打印本页]
作者: tszeng    时间: 2010-1-21 22:45
当接到板子时,第一眼就看是不是无铅的板子,一般情况下很多常见的故障就先怀疑芯片虚焊可能性大。
作者: 天石科技    时间: 2010-1-21 23:02
tszeng 发表于 2010-1-21 22:45
我很同意楼主的观点  有朋友和我讨论过这个问题  有人认为无铅的做上去的温度高 不容易虚焊 理由是无铅更耐高温  我不是很赞同  第一:无铅熔点217度 有铅183度  是有区别  但是对于芯片工作温度来讲  最高也就80多度吧  再高就停止工作保护或干脆烧毁了  80多度对于183和217度的影响从数量级来讲都是可以算是一样的了  第二:有铅的其实柔韧性比无铅的要强 无铅的带点脆性 其实更容易虚焊  第三:电子工业发展半个多世纪了 有铅和无铅的工艺早年实现起来都是完全没有问题的  为什么近几年弃有铅而改无铅了呢 其实完全出于环保的缘故 并不是无铅在工艺上更加先进可靠
所以我在重做BGA时都是做的有铅珠  没有发现会比无铅的容易虚焊
以上都是个人观点  不通之处大家可以讨论
作者: 王大修    时间: 2010-1-21 23:10
无铅的焊锡流动性差,更易虚焊
作者: 无边思绪    时间: 2010-1-21 23:27
所以要打胶
作者: 周二娃    时间: 2010-1-21 23:30
无铅的热胀冷缩之后更容易虚焊,我买珠子都选有铅的。
作者: 尹成华    时间: 2010-1-22 08:59
反正我更高兴植有铅的,那个快点,遇到虚焊的比较多的,确实是无铅的多
作者: 徐品权    时间: 2010-1-22 09:02
好像有人说同样配置,无铅的性能要高些,这个我一直觉得怀疑,但是无铅对技术员来说,确实不好,所以修完都变成有铅的了
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-22 10:10
在工艺技术和保护人生存环境中选一个我选无铅,从维修角度来说,有铅比无铅更好。
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-22 10:13
我都是植有铅的球,无铅的板子是最容易虚焊的
作者: 会员197167    时间: 2010-1-22 10:17
支持有铅,不知道大家都用什么牌子的有铅锡球呢,台湾大瑞的不知道行不
作者: 于春时    时间: 2010-1-22 10:30
主要有铅板子熔点高,无铅的熔点低。加热温度不够容易虚焊。
作者: 清风陈    时间: 2010-1-22 10:36
我值的也都是有铅的,,,无铅的容易返修
作者: 凝华电脑    时间: 2010-1-23 00:37
1# tszeng
无铅的可靠性没有钱的高,据说航天业与军工产品就不用无铅的。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-1-23 09:50
在工厂修主板时也是6100-N的北桥,不许加焊,全部取下,换有铅的桥!换了后返修真会少些
作者: 枫桥    时间: 2010-1-23 11:17
确实是这样的,无铅的流动性差 更易虚焊 我维修中也发现是这样的
作者: 王君乐    时间: 2010-1-23 11:37
赞同,从这个角度讲,维修的业务量会越来越大,维修很有前途
作者: 伟捷速维    时间: 2010-1-23 12:26
无铅的热胀冷缩之后更容易虚焊,我都是植有铅的球,一不容易虚焊,二熔点低 三成本便宜
作者: 南充新创    时间: 2010-1-23 13:05
无铅脆性大。。。容易虚焊
作者: 王君乐    时间: 2010-1-23 16:37
当用户抱怨机器质量越来越坏的话,这就是问题的一部分
作者: kelovic    时间: 2010-1-23 21:42
植无铅性能就那么差吗?现在新板子大多都是无铅的,如果坏了换植有铅对机器整体不会有影响吗?
作者: xuxhe    时间: 2010-1-23 23:04
这样我们维修的人的生意也好一些。呵呵
无铅的维修难道也高一些啊
作者: 沁园工作室    时间: 2010-1-23 23:17
我很同意楼主的观点  有朋友和我讨论过这个问题  有人认为无铅的做上去的温度高 不容易虚焊 理由是无铅更耐高温  我不是很赞同  第一:无铅熔点217度 有铅183度  是有区别  但是对于芯片工作温度来讲  最高也就80多 ...
天石科技 发表于 2010-1-21 23:02
对的,无铅只是环保需要,因为现在不是无铅的产品进不了市场
作者: 王政君    时间: 2010-1-23 23:37
那我做有铅的试试
作者: 王城人    时间: 2010-1-23 23:47
有铅的毒性大,高温下形成铅毒烟雾,长期接触血铅浓度高!小心不孕!
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-24 09:29
可是我做的无铅和有铅 的BGA 中。无铅的返修率更底。
作者: 郝平禄    时间: 2010-1-24 11:26
赞同,有铅的好,无铅的搞不好就完了
作者: 信缘大哥    时间: 2010-1-24 11:41
看来以后我也植有铅的球看看行不行,用无铅的植球几次都不成功,有这方面经验的多介绍一下。
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-24 12:37
无铅肯定容易虚的,有铅的好多了
作者: 天石科技    时间: 2010-1-24 14:48
王君乐 发表于 2010-1-23 11:37
哈哈 说得好实在  是哦  他们“虚”我们就不“虚”
作者: 圣博维修    时间: 2010-1-24 15:09
无铅的焊锡可流动性差,做的时候不敢放太高的温度,有铅的则不同,当然如果深入研究就知道了,无铅对定位要求高,焊膏的要求也高,总体来说,有铅焊锡比无铅的有很多优势。
