数字万用表电池
茁壮
2010-1-21 22:31
数字万用表电池
旧的电池放到表中会显示低电平,报警声很小,因为电池电压不足。但拿出来测量电压依然很高。我的理解是用万表用测量的时候万表用的内阻大于电池的内阻,所以电池内阻分的电压不大,所以测得电压依然很高,但是电池放入万表表后,电池内阻变大电压也变大,使得万用表显示低电平,电量不足。
旭记电脑维修
2010-1-21 22:50
也就是说有电压没电流。
茁壮
2010-1-21 22:58
旭记电脑维修
不是没电流,是因为电池本身内阻增大,拉低了负载的电压
王先佳
2010-1-22 09:41
是的 可以这样理解
胖大海
2010-1-22 10:39
楼主太智慧了,发现了一个好多人都知道的道理--电池随电量的消耗,内阻会加大,结果是降低了负载的压降,,,,,,
张洪水
2010-1-23 14:41
不知是解释还是求助 , 要是解释 , 可以讲地球人都知道了 .
猪头四
2010-1-23 19:02
空载和带负载的概念
hbyq
2010-1-23 22:57
黑色幽默
奔跑中的维修者
2010-1-24 08:38
这个现象还是有许多新手是不知道是什么原因的,支持楼主!!!
魏兴林
2010-3-25 08:44
地球人都知道了。很菜的问题啊。
