标题: 讨论下笔记本电路中的MOS管NP沟道的导通与截止,有些不理解希望大家来讨论下 [打印本页]
作者: 很受伤S    时间: 2010-1-21 22:23
Q1为P沟道,导通条件: UG < US. 故要使VC输出16V,必须有VA > VB;
Q2为N沟道MOS管,导通条件为 UG> US.
当Q2导通时, VA > VB,故Q1也导通,VC输出16V,
当Q2截止时, VA = VB,故Q2也截止,VC无输出.
当Q2导通时B点的电压被拉底为低电平Q1导通    ,那为什么Q2截止时说VA=VB了,有些不理解,难道Q2截止时电流及电压到B点就截止了因为下面的负载相当于断开了?希望高手们指点指点对于电阻分压我理解不够熟,谢谢大家指点指点!
作者: 郭永杰    时间: 2010-1-21 22:25
赞啊! 我一直想整理下思路和电路,, 可平时忙又无从下手,, 这帖子给了我很大启发 呵呵 谢谢楼主分享
呵呵没看 楼主的问题,,  首先 楼主对 不同够到的场效应管有所理解了,,
这是一个保护隔离部分的电路图,  如果Q2 没有控制信号过来 Q2截止就是不导通  相当于断开,,Q2断开的话 B点电压是和A点一样的, 所以 Q1无法导通
Q1 不导通,, 主板就无法通电,也就是保护隔离部分 检测思路,,  不要钻牛角尖很容易理解 。。
不过 今天你把这个图文字化了 感觉很通俗易懂,,希望多交流: QQ244060677
作者: 很受伤S    时间: 2010-1-21 22:32
作者: 苍松    时间: 2010-1-21 22:39
并联电路,电压相同。当Q2截止时,VB为16V,VA=VB,PQ1截止,当Q2G极为5V时,Q2导通,VB被拉低,此时VA大于VB,Q1导通
作者: 天石科技    时间: 2010-1-21 22:39
打个比方  你可以把G极看做你家的水龙头  旋转它就相当于给G极加高低电平 这样来控制水的通过和截止  其实电路你都可以想象成水在水管中流动的  一个是电流 一个是水流  水有水压  电有电压  水有水流 电有电流  这种方法可以简化你的思维  很多初学者开始不知道怎么学习  其实很多东西不需要去完全弄懂 记住就行了  和上学的时候一样  很多公式是要记住的 但是它的推倒和演算过程我们并没有去研究
再说回来学习MOS管的问题  也就是你知道哪是N型的那是P型的 各有什么特点 在什么情况下导通  这样就可以了  等你能熟练维修后还想钻研理论更深 再回来研究吧  这是提高学习效率的一种方法
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-1-21 22:43
新手我来给你献丑下 不知道这样讲你明白不 看图:
A:5V   当开关关闭时   形成回路  那么在B点的电压是5V   C点电压小于5V(比如说电阻有阻值)  这个没什么异议吧!
当开关打开时,并没有形成回路!  那么在C B测量都是5V。
不知道这样你理解不!!
在你的图中Q2截止  对于B点 并没有形成回路 这样就不存在压降...  所以....
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-1-21 22:46
忘记上图了  ..
楼主一点很重要   需要回路才有压降的哦...
作者: 郭永杰    时间: 2010-1-21 22:50
B点的电压 本身是由A点 通过一个电阻过来的, 没有Q2导通的情况下,, 电位和A点是一致的 所以是VA=VB
作者: 维修公司    时间: 2010-1-21 22:51
因为普通三极管与场效管分别为电流和电位控制型
作者: 东海之鲲    时间: 2010-1-22 00:07
SI4435是P沟道增强型MOS管,导通条件不是VA>VB,是VB-VA<Ut(夹断电压)。2N7002是N沟道耗尽型MOS管,导通条件是UG-US>Up(夹断电压)。
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-22 10:55
楼主抛砖引玉的功夫真好呀,楼上说的都很好,学习了。
作者: wjx6841    时间: 2010-1-22 11:52
Q2的截止就没有电流在流动那不就VA等于VB
