分享飞利浦202P4高压保护维修经验
情难独终
2010-1-21 22:13
分享飞利浦202P4高压保护维修经验
一台飞利浦202P4显示器接信号开机有高压瞬间关断,屏幕无显示,灯丝亮,偏转线圈工作,本机行偏转和高压是分离的,高压的驱动块用的是16脚的L4990A.此现象明显是高压保护,L4990A14脚是高压反馈脚,此脚与高压包的11脚经R3691-R3693相连,与之相连的还有R3694和R3695,R3695是20K的可调电阻。在线测3695阻值超过20K,焊下测两端开路,换之ok。
