标题: 有经验也不能懒!——小记一部拓普康TOPCON的维修过程 [打印本页]
作者: 陈建生    时间: 2010-1-21 21:22
一部17寸的TOPCON显示器,开机屏亮一下就灭。按以往的经验,先看电容没有爆,应当是高压板或灯管的问题。把高压板去保护通电亮了。以为OK了,银纸到手了!装上机壳再试,发现屏亮度不足,调亮度没变化。再次拆机用外接高压板试灯管够亮。调亮度测亮度控制电压变化正常,仔细查看高压电路没有发现虚焊和明显烧坏的零件。到这里维修有点卡壳,虽然不相信TL1451会坏,但还是找了一只正常的换上去。还是不行!时间花了好多,问题还没解决。静下来思索了一下,高压电路的零件没问题,电源会不会有问题呢?测TL1451的9脚是8.7V,测电源板的输出也是8.7V,原来问题是在这里,高压电路的电压怎能是8.7V!应该是12V才对。把二只25V1000UF电容换掉。这回真OK了。总结一下,维修测电压是基础工作,省不了的。这次之所以没先测高压板的电压,是因为屏亮一下就灭一般是高压板保护,很容易修的。另外有一个原因是电容没有爆,并且在测亮度控制电压时测驱动板的5V是正常的,因此认为电源是正常的而没有测量一下。太自信了!
作者: 云中行    时间: 2010-1-21 21:56
最近段时间确实也出现你的问题。一起总结
作者: 河子    时间: 2010-1-22 08:43
是的   液晶很多问题就是 电容引起的
