电磁炉电源板三极管问题
凯成电脑
2010-1-21 20:55
电磁炉电源板三极管问题
整流桥过来 后面一个小变压器前面一点,200V那个地方
一个20殴2W电阻烧毁,沿着线路找 发现一个三极管其中一脚与地压降005
拆下看 型号是c3149 (没有烧毁现象)
可有懂的朋友帮忙分析下 用个什么样的代换上去可以 (目前在ATX电源上下了一个C3866装上)
c3866用在副电源部分,900V,3A,40W,
由于电阻暂时没有 还没通电
http://zhidao.baidu.com/question/105033001.html
大只佬
2010-1-22 00:12
C3149,800伏1.5安,40瓦。C3866代换没有问题。
恋恋v风尘
2010-1-22 02:26
这个是供电磁炉微处理器5V供电,一般都是单片芯片,不是逻辑IC,有几次修复的时候都是烧的黑忽忽的不知道元件型号,只有改掉这个部分供电基本上都成功
星星雨
2010-1-25 22:50
早知道就好了。以前一只没修好炸保险。后来当废品了。
