R50E无待机电压
陈安建
2010-1-21 20:47
R50E无待机电压
我手头上有一台r50e无待机电压 但是各个大芯片都正常 就是有个信号从pmh的43脚发出到max1631的7脚和23脚的高电压3.3v 在max1631的7和28没有 是不是这中间的线路断了 这中间的部分的电路是怎样走的
请高手帮帮忙 在此先谢了
天下
2010-1-21 21:51
如果是输出的上管不通,而下管全通,一般是电容容量不够了!
迷糊维修
2010-1-21 22:46
如果你确认PMH4的43脚,发出了VCC3M ON的电平信号,那就查找R866电阻,10K 1/16W的是不是断开了
陈安建
2010-1-24 10:54
在此先谢过各位 这个故障刚刚修好了 是pmh的43脚与max的7脚和28脚又断线的地方 我在论坛上下了个点位图 把该故障解决了 特发出来让大家分享 不过现在电流跑0.5就不动了 好像是不过内存我正继续修着
王志佳
2010-1-24 11:06
在基地下个点位图看看不就知道了
wangyukai2080
2010-1-24 11:10
那你也可以量对地阻值啊
