标题: 一个关于本本做BGA的问题 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2010-1-21 20:44
标题: 一个关于本本做BGA的问题
请问大家在做BGA焊接的时候,在芯片旁边的一些索胶插件,什么处理?直接加焊很可能会变型损坏。
作者: 家明    时间: 2010-1-21 20:49
一般能耐BGA温度的。如果你做这些件全变形了。BGA也可能失败了。温度太高!实在不放心你就用锡纸贴下!PCI扩展卡那个塑料是要取的!
作者: 韦永忠    时间: 2010-1-21 21:28
键盘的塑胶接口那么薄,又不好拆,受得了BGA温度吗
作者: 村里老头    时间: 2010-1-21 21:42
多用几层锡箔纸反正面盖上。
作者: 天下    时间: 2010-1-21 21:48
一般怕热的塑件要用隔热胶带粘一下的!
作者: 创基维修    时间: 2010-1-21 21:52
三温区的好像不用怎么考虑这个问题。一般芯片正底下不会有什么插槽之类的吧。
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-21 22:35
受的了,实在担心就贴高温胶带
作者: 天石科技    时间: 2010-1-21 22:46
以前老板子的材料差点  有的不耐高温 915以后的现在的99%的都能直接不采取任何措施做BGA  当然 你操作要正常 不能乱加温度  只要这样都不用隔热的
作者: 筑友维修    时间: 2010-1-21 22:46
贴隔热纸就应该能解决这问题
