IBM T42 9600求助!开始无1.2M 能触发,现在好了 还是不开机,老及其 新问题!~!~
雷晶鹏
2010-1-21 20:06
今天 收到IBM T42 9600 本本一台 能触发 但是不跑马 测得无1.2M 换了Q2 后 有了 但是触发后无1.2M ,同样没有VCCCPUIO 电压 找图后 发现.1.2M 就是给北桥的一个初始电压。
在图中还有过Q70后 变为1.2B 1.2B始终没有输出,北桥没有工作 Q70,和旁边的D C 都已经换过了 阻值165 应该正常了 就是没有办法整出来 顺便问下显卡的电压是不是1.2V 9600 的 显卡 阻值12 如果是的话 。我想飞到1.2B 电压 和断开L11 直接给VCCCPUIO电压用 估计应该能开机 现在先请教各位大师 看能解决前面的问题就不用飞了 毕竟不是正道 是在不行能不能那样飞 也请大家给予指教~~感激中!!!谢谢大家先~~~
雷晶鹏
2010-1-21 20:08
不知道威望怎么来的 自己顶一个先
a000135
2010-1-21 20:49
断开1.2伏输出脚看看 怀疑北桥短路导致拉低此电压
雷晶鹏
2010-1-21 21:02
连在一起都有110 阻值 断开更大 1.2B 110 不知道正常不?
绝对藏人
2010-1-21 21:27
要不试哈把1.2后面的电器断开。。比如供电管取了。。直接用可调电源接输出脚上个1.2.。。。。。再通电试试。。。。看能跑起来。。。或者是看哪里有明显发烫或电流表明显跑高不。。。
这方法有时能有用的。
麻蛇
2010-1-21 22:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天石科技
2010-1-21 22:28
不用查短路 看你的现象没有短路 是时序中有电压没出来 按时序先后顺序查修
雷晶鹏
2010-1-22 11:05
晕啊 今天量了下VCC 3M 27欧 阻值 要是像兄弟们说的短路了 那就难拆了 那么多用VCC 3M 晕都晕死了!
雷晶鹏
2010-1-22 14:32
此板已经修复 3M 27欧 是好的 应该
1. 按照图纸 想给个电压VCCCPUIO 看下问题如何。我断开L11 在受电方 飞一根线过去 用的是显卡的供电1.2V 发现1.2M不在掉了 1.2B 也开始供电了 呵呵 看样子问题已经有转机了 。 就是VCCCPUIO的问题
2. 在打开图纸发现1845 的工作条件有个VTT PG 没有电压 找图纸发现他与 ADP3205 的14PIN 相连接
通过人、R716用VCC3B来上拉 量得R716 电阻3K 是OK的 心里不明白 3205 1845 都已经供电工作了 怎么会没有VTT PG 其他的供电都已经出来不太可能 于是就强给R716连通 直接给3\V 做VTT-PG 触发后发现欢快的跑了 开机IBM 画面了 后吧L11 连接好 飞线去掉 开机都OK 现在在拷机中 !由此可以得出1.2M 掉 不一定是后级短路 。 3M 30欧 也不是短路 可以解决很多兄弟的 1.2M 问题的疑惑。
3. 在维修过程中一定要看看图纸 大胆的飞电 和 认真的维修 步骤要对 。
要求版主加精啊 !!给点威望也是可以的 俺还不知道威望怎么来的呢?》
温暖你心
2010-1-23 14:06
L11对地电阻在20欧,估计是VCCCPUIO负载短路 1845保护后断掉1.2M
楼主量一下L11对地电阻看看.
