鼎科GM2621通用板白屏·
小富
2010-1-21 19:10
鼎科GM2621通用板白屏·
上个月买了一块驱动板·《鼎科GM2621》这个通用板是万能驱动板·可以不用点程序的·以前用过·
开机白屏《点的是19宽屏》···量屏线的供电脚是5V ··也就是到屏供电脚有5V电压··正常·
这样电压正常的话·那么这个通用板·要查那里??
花开堪折
2010-1-21 19:54
驱动不对啊 屏线不对啊 不会是全白吧? 我也用这板点屏的
小富
2010-1-21 20:13
花开堪折
买回来的时候测试过好的··也是这个屏··
··现在不知道咋回事··查电压那些正常啊··不是全白··有是会颜色变黑··但是 ;不是黑屏·
chengzi8
2010-1-21 21:57
这个板子 不能直接点宽屏,必须写程序的,跳线只能是点普屏可以。
岭南飞雪
2010-1-22 00:04
看看屏线是否正确。如果正确,随便跳一下线(跳线帽)看看屏上是否有变化,如果有变化说明是驱动板的题,如果没有变化说明屏有问题。老款的2621不能点19的屏(基本找不到了),新款的2621可以点19和19一下的屏。
小富
2010-1-22 08:38
已经可以确定是驱动板的问题了··
我这款是2621的··可以点19寸或以下的···
方自强
2010-3-19 21:48
受益匪浅了!多逛逛能学很多东西!
