求助 联想LXH-GJ15L4 显示泛白
明德电脑
2010-1-21 18:54
菜单显示正常 MCU重新刷写过了 故障依旧
fsh
2010-1-21 19:06
换个驱动板试一下,不行的话估计屏电路有问题了,你有能力就拆开量量看。
花开堪折
2010-1-21 20:43
以前在论坛里面见过这样的问题 我也说不好是哪里问题 只好站一边
郭明
2010-1-25 17:11
先换驱动板,然后看是否是平电路坏了,找到性能不好的地方就行了
周德伦
2010-1-25 20:45
·这款联想液晶显示器就爱出这个问题。是屏的问题。上面的芯片我都换过也没有修好
武汉天涯浪子
2010-1-25 21:42
图像泛白且迟缓那就是屏的问题,只是有些泛白那就是调节的问题,请详细的描述故障现象
