标题: 主板内存不过 [打印本页]
作者: 雪中飘    时间: 2010-1-21 18:29
标题: 主板内存不过
一款865杂牌主板,各种供电正常,时钟,复位正常,就是不过内存,放几个小时又能点亮,但是断电后马上开电又不能点亮,不过内存了,各位有什么好的办法吗?
作者: bruce1323    时间: 2010-1-21 18:33
刷BIOS看看
作者: lijiangyuan    时间: 2010-1-21 19:54
是不是那板子比较挑内存啊?换个内存试试吧!
作者: 黄速马    时间: 2010-1-21 21:34
是不是内存旁的电解电容软击穿,
作者: 贺金明    时间: 2010-1-21 21:52
更换io试一试。再不行就是北桥不良
作者: 爱情杨文    时间: 2010-1-21 21:57
呵呵`压下桥看看~北桥,把板斜着看看,如果北桥那里有点变形的话,极有可能是桥接触不好,以前我也有块MSI的主板,买回来的时候就觉得桥那里有点变形,用了一年多和你的情况一样~最终报废~MSIG31很差劲~
作者: 石头+卡农    时间: 2010-1-21 22:04
你的内存供电正常吗  看看内存供电的场效管和滤波电容 是不是有软击穿的情况 仔细检查内存的供电环境
