联想22寸液晶,开机亮一下就灭,场管3055已换
嘉兴小琦
2010-1-21 17:52
拆开发现3055场管明显击穿,反面都烧焦了,换了之后问题一样,亮一下2秒就灭了,灯管是发红,但是我把4根灯管依次接在笔记本的高压包上,全亮,正常,是不是可以判定是高压包的问题?高压电源一体的。。
小王良
2010-1-21 17:55
不插高压板,是否正常
嘉兴小琦
2010-1-21 18:21
小王良
不亮的时候,屏幕是显示的。灯光下看的出
乌头鸟
2010-1-21 18:30
拔掉屏线通电看背光如果还是偏红,先把灯管换了。因为单灯测的有时不太准
zsh5156
2010-1-21 21:17
换变压器吧,3055击穿肯定有原因的
陈建生
2010-1-21 21:27
乌头鸟 发表于 2010-1-21 18:30
请问你试过用笔记本的高压条上正常的灯管会偏红的?楼主都说了:把4根灯管依次接在笔记本的高压包上,全亮,正常,!!!
河子
2010-1-22 08:47
楼主你的测量方式是不对的 如果你要测灯管的好坏的话 一个一个的接可以 如果你测高压板的好坏的话 请你一次接四根新灯管 有时候轻微老化也会保护的 不要以为一个一个的测 都亮了 就是高压板的问题 你错了
武汉天涯浪子
2010-1-22 12:56
灯管发红就是灯管老化了
dcdzzz
2010-1-24 09:35
外接灯管试一下,一试就明白了。
雨天看日出
2010-1-24 13:00
换个变压器试下吧。
