ZXCVWtest
关于DVI和VGA的问题
wfli
2010-1-21 16:50
关于DVI和VGA的问题
VGA接口缺红色,经检查是GPU问题,加焊后也没解决问题。用DVI转接VGA能正常显示。我就试着把DVI的红接到VGA红色上,还是缺色。后来反复试验发现DVI和VGA接口不能同时使用,也就是说用VGA接口的时候DVI接口没启动,所以DVI的红色没启动接到VGA也是缺色的。试着把DVI的三色和场、行型号都接到VGA口上(已把VGA口上连接到GPU的电感去掉)终于显示正常了。只是感觉接的线太多太乱了,难看了点。 说的有点乱不知道大家看懂了吗
现在的问题就是怎么让DVI和VGA一起能用,这样只把DVI的红色接到VGA的红色上就行了,希望各位帮个忙
武汉天涯浪子
2010-1-21 16:57
这个恐怕不行,在GPU上VGA和DVI是独立的
wfli
2010-1-22 10:18
我想问一下如果把DVI和VGA的场、行信号接在一起能两个口同时启动吗,还是会烧主芯片?
希望的寄托
2010-1-22 11:49
估计应该不行吧,两个不是同一个信号啊
我觉得你把要用的几根线直接焊过去要好一些。只用一种嘛。三基色加行场,好像还有一个是DVI识别的一根线。
显卡修好了
2010-1-22 14:57
wfli 发表于 2010-1-22 10:18
不会烧,但不能用 你可以试试看
pfvl2008
2010-1-24 20:41
楼主你这样搞还不如加个DVI-VGA转接头实在呢
多多
2010-1-24 20:54
这种故障是GPU损坏
鸿翔电脑
2010-1-25 01:35
这种故障是GPU损坏转载
会员197011
2010-1-25 14:07
dvi转换vga接头4元一个。
新海月电脑医院
2010-1-28 14:19
今天碰到块C61主板和楼主说的问题一样,DVI能用,VGA缺色。难道它们的信号不是从一个地方出来的。北桥坏了吗
wudaxing
2010-1-29 14:56
先上这个图:我已经按这个图搞掂过3 块DVI口正常,VGA口不显或缺色的卡.
1、要飞5 根线:R、G、B、H/V
2、飞线之前要切断VGA口原来这5 条线的信号通路(一般经由5 个小电感)。
这样DVI和VGA都可以单独正常使用,能否同时使用没试过。
新海月电脑医院
2010-1-29 19:44
不错的东西,明天试试看,谢谢了,高手
非多拉
2010-1-29 23:57
显卡上的两个输出接口是完全独立的东西,两个口输出的是完全不同的视频信号。所以楼主你想实现的两个口“同时”使用是不可能的。别看两个口都在同个 PCB 上,都连接到同一个 GPU,但你可以将两个接口视为两块独立的“视频卡”!将一台机器的显示卡的VGA 飞线到另外一台机的显卡的 VGA 口上,然后要求一起显示同样的东西,这不可能吧?
原因很简单,在 GPU 内部,每个视频输出接口,都是由完全独立的电路来操作的,这样设计就是为了让它们显示不一样的视频信息。
旭记电脑维修
2010-1-30 22:33
可能不行,因为它们的解压方式不同,一个解压出来的是数字信号,一个解压出来的是模拟信号。
十月梅花开
2010-1-31 01:04
13#
非多拉
我知道安装个软件(dvi, vga)就可以同时使用,而且再接个usb转接头ps2键盘,就可以,两个人同时(单独)使用一台电脑了,公司一般可以使用
