T43开机掉电
wangyukai2080
2010-1-21 16:16
T43开机掉电
昨天接了一个T43的 独立显卡的 3V 5V 都有 1.8V 1.5V 也有 开机掉电 然后再开 就不开机了 量电压 什么电压都没有 也量不出来短路的
武汉天涯浪子
2010-1-21 16:25
这个是触发保护,按显卡开机试试,X300的显卡虚焊容易触发保护
耳边的枫
2010-1-21 17:30
我前天刚弄的加焊下南桥好了。。。。。
http://www.chinafix.com.cn/thread-168525-1-2.html
阿神飞
2010-1-21 19:08
多半是加焊显卡引起不跑CPU 开机掉电(保护)打了黑胶的要小心做啊。
唐古拉之鹰
2010-1-21 19:50
先看看是什么电压没有起来吧
