有关该芯片的第一脚的定义
贾修仁
2010-1-21 15:39
有关该芯片的第一脚的定义
夏新V7笔记本中有个芯片型号为F211DBTE10
H8S/211DBV
ALD7801
故障现象是开机后用万用表的笔尖碰一下它的第一脚,笔记本就断电了,该如何进行维修?
不碰本本可以正常进入系统,很正常,头疼死了
天石科技
2010-1-21 15:42
那就不碰这个脚啊 为什么要去碰呢?
复仇
2010-1-21 15:43
那就不要去碰它咯,装起来你也碰不到,这是个什么问题啊
贾修仁
2010-1-21 15:44
不是,现在故障为开机后不能敲打键盘,一敲就断电了
墨星
2010-1-21 15:46
键盘坏,或者H8坏,都有可能啊。看对你来说换键盘容易还是换H8容易咯。排除下。
贾修仁
2010-1-21 15:47
夏新V7笔记本敲键盘就掉电,请各位大狭给一点点维修的思路,谢了!!
天石科技
2010-1-21 15:52
这个很难给出准确的答案 只有考虑用代换法 从简单开始到难 换键盘比较简单点 先换下试试吧 或许是键盘短路呢 再考虑下H8
贾修仁
2010-1-21 15:52
“键盘坏,或者H8坏,都有可能啊。看对你来说换键盘容易还是换H8容易咯。排除下。”
用什么方法排出,现在是联敲一下放本本的桌子都会掉电啊!怎么处理?
贾修仁
2010-1-21 15:54
H8是我上面说的那个型号的芯片吗?
【少爺㈦】﹪
2010-1-21 15:56
可能是有哪里虚焊了,或是键盘有短路,你先换一个键盘试试
王志佳
2010-1-21 16:46
你拆了键盘试试看
sfishyu
2010-1-21 19:06
你把键盘装上,但是把键盘立起来用看看还断电么?
博思广达
2010-1-21 19:22
楼主说不能敲打键盘是啥意思啊 是不能打字还是 机器不能震动啊
天下
2010-1-21 21:46
有可能造成停振致使电路共作异常!
创基维修
2010-1-21 22:01
单看你的主题还真有二三楼那个想法,想告诉你干吗要碰他,我还郁闷呢。
你后面说到的问题,才是关键。你用表笔碰那个一脚可能是偶然的结果。先从简单方面考虑问题吧。我觉得应该不是键盘问题或者H8芯片问题,你先看下电源接口有没有虚焊?我见到国产机很多电源口虚焊烧焦的,排出了这个问题,再看看是不是有类似3205那样的电源芯片虚焊了?不要把简单问题复杂化了。
lyyhshb
2010-1-21 22:32
H8在此电路中主要任务是管理触发 键盘 电压的检测 我个人以为有可能是h8虚焊的可能性比较大,加焊如果不行楼主就考虑换一个吧
迷糊维修
2010-1-21 23:01
楼主我这也拆着个夏新V7本,你别上键盘能开机,敲一下看掉电吗?若掉就是H8或ADP3205虚焊,若不掉电就换键盘!能帮我找个v7的图纸吗?或帮我量一下5V和3.3V电感的对地阻值,我的是3V被拉低,找不到原因
恳切期待中.......
贾修仁
2010-1-22 09:12
夏新V7能正常开机运行,不震动,小心用鼠标可做所有的操作,但一敲键盘或是电脑桌震动立马关机掉电,先将机子拆开重新开机用手轻轻敲打主板几下,故障重现,后经多次实验发现在敲打主板右下角的芯片(标记:H8S/211OBV)时很快出现关机,量其第一脚电压为3.3V,查相关资料得知其脚为RST(复位输入脚),这个脚与其边上的一个五脚开关管相连(标327CB),后经认真检查怀疑这段的板内线路有断裂处,后在与这两个管脚间飞了一根导线,再次开机多次敲打主板、震动电脑桌均无关机现象出现,明天将整机装好测试半天再交客户。虽然现在是这个结果,但我有点不明白的地方想请教各位,H8的第一脚在开机的情况下实测其电压有时在2.1V与3.3V之间波动,但没有出现关机掉电,为什么,这个脚的电压在低于0.7V时会引起关机掉电吗?
贾修仁
2010-1-22 09:23
恳切期待中.......
图纸我也没有,晚上把3.3V和5V的电感对地阻值发上来
贾修仁
2010-1-22 15:31
3.3V和5V的电感对地阻均在600欧左右
呼市芯盛
2010-1-22 22:31
0.7V以下为底电平了,当然不正常了
拓维科技
2010-1-22 22:40
呵呵,一个很幽默的问题。。。。。。先看下是不是供电接口有问题哟。。实在不行,就告诉客户要低调操作笔记本撒,买个外接的键盘放在另外的桌子上使用。。。。。。附带说明:观客请勿大声喧哗或敲打桌面。。。呵呵
务实小沈
2010-1-22 22:50
H8的可能性比较大
微笑王
2010-1-22 22:55
像这种的我也遇到过 是神舟的机器 用外接就不掉 用它本身的就掉 不过客户每修 期待中》》》》》》》》》》》》》
微笑王
2010-1-22 23:27
看啦楼主的 和我遇到的不一样 我是按按键就掉 动机器 不会掉
贾修仁
2010-1-23 00:31
现在问题基本集中在H8的上面了,明天再补焊看一看
