标题: 主板代码跑05,,请教各位 [打印本页]
作者: 痕迹天空    时间: 2010-1-21 15:27
标题: 主板代码跑05,,请教各位
手头有块坏板,插诊断卡后,一路跑到05后,在05出停留,不显示,请教各位大神,哪方面可能出了问题呢??
作者: 无泪之城    时间: 2010-1-21 15:35
不过内存,先把内存好好清理一下,再查供电!
作者: 星星01    时间: 2010-1-21 15:43
也不说说板子型号,有些板子内存不过都是通病
作者: 痕迹天空    时间: 2010-1-21 16:06
一块杂牌板,,
作者: 星星01    时间: 2010-1-21 16:10
说说具体数据,让人无从下手啊
作者: 痕迹天空    时间: 2010-1-21 16:24
就是主板代码从D3,D5,D6..然后一直到05,就不跑了,板子是杂牌板,,看不出具体型号。。
作者: 彩虹小风    时间: 2010-1-21 16:28
内存不过,查内存供电正常不,清理内存槽,压北桥试下,换内存,不行的话就麻烦了
作者: 我自横刀向天笑    时间: 2010-1-21 16:51
我修过测试卡开机就跑05的是北桥虚焊了
作者: 肉金    时间: 2010-1-21 18:43
BIOS!!!是我想都不想直接涮BIOS
作者: 贺金明    时间: 2010-1-21 22:03
刷bios换io
