东芝M100 无显示但有进系统的声音
悬壶遨四海
2010-1-21 15:24
东芝M100 无显示但有进系统的声音
这有台东芝M100 开机无显示 “屏一点信号 都没” 有进系统和关机的声音 外接也没显示 有时候 按左上角 能显示 会是哪的问题呢???
解决了显卡板子口虚焊呵呵
武汉天涯浪子
2010-1-21 15:30
补焊主板上的屏线接口
天石科技
2010-1-21 15:32
以屏接口为分界点 往前查到显卡 往后查到屏
苏州沪芯科技
2010-1-21 15:38
如果是NV的显卡,直接杀吧。不是NV的话。先查吧,查屏供电3.3V出来没。出来了就肯定屏坏了,没出来查这个供电点到主板接口是否通路。不通换屏线,通的话直接杀显卡
林全伟
2010-1-21 15:55
先看一下屏线的供电正常不 如果供电正常再考虑显卡
复仇
2010-1-21 15:58
用示波器打下屏线接口看是否有色差信号,有的话,那就是屏的问题。没有的话,再查屏的供电,控制,不然换个显卡
奥诚
2010-1-21 16:19
加热显卡看看先吧
王志佳
2010-1-21 16:33
先看下屏线,或者屏线接口位置
尹成华
2010-1-21 17:29
遇到过主板上面有个三极管坏了,应该是给屏供3V的
【少爺㈦】﹪
2010-1-21 17:48
显卡的问题吧,内外都不显呀,那显卡的可能性不就最大
于春时
2010-1-21 17:51
查一查显卡吧,要是集成的就查北桥,或者去高压板正常不。
于春时
2010-1-22 10:38
查显卡,高压板坏了外接显示器有显示。
披着羊皮的狼
2010-1-24 14:03
今天我也遇到台神舟L525T的本,故障跟你的一样,也是能进系统,但屏不亮,外接也不亮。查了屏供电的3.3V没有,短接屏供电的3.3V场管供电就有了。不过还是不显,看来我也要做下显卡了。
披着羊皮的狼
2010-1-24 17:30
呵呵!果然是显卡问题,加焊后亮了!
联想世界
2010-1-24 17:35
补焊主板上的屏线接口转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-168685-1-1.html
he558
2010-1-28 15:09
外接能显示不,能显就好搞
修到天亮
2010-1-29 13:32
估计楼主那个机器要重新植球的,不然用不了多少时候又要返修了,你的显卡肯定是温度高了后氧化
求实笔记本维修
2010-1-29 14:58
没有仔细看帖子啊!!!!人家都说了是屏线接口的问题了
