关于T43无待机
海辉科技
2010-1-21 15:05
关于T43无待机
故障情况为:有时有待机电压有时无待机电压。基本上都是没有待机的,偶尔有一次有待机!
无待机时:1:供电正常,2:max1901 22脚SHDN信号为高电位。3:max1901 20pinVL5V正常4:max1901 7脚REF位地电位(不正常正常应该为高电位,此信号为地电位的话一般是1901坏)。5:max1901 4脚0N5信号的电压为0.96V(明显不正常,正常应该是3.3V高电位),ON3信号为3.3V高电位正常。
处理过程:看电路图发现ON3和ON5都是由PMH6发出的同一信号经过R886和R405两个电阻分为ON3和ON5信号。ON3信号正常说明PMH6正常,R405电阻也正常,考虑到ON5信号还到TB62506的63和64脚,撬开TB62506的63和64脚。ON5信号还是0.96V。于是判断是MAX1901坏,换了个好的,结果还是一样,到这里无头绪了。..............................
天石科技
2010-1-21 15:16
先不要考虑别的 把REF先搞正常
苏州沪芯科技
2010-1-21 15:24
ON5电压低,一般是1901周围有断线....修到过一样的问题,对着点位图查吧,祝你好运
奥诚
2010-1-21 16:37
有可能是哪个MOS管不正常。。。。。。。
王志佳
2010-1-21 16:41
有短路的,查一下吧
孙祥波
2010-1-24 22:28
再确定一下,1901是好的,
村里老头
2010-1-24 22:43
主板上有断线,对照好板或点位图查下。
lyyhshb
2010-1-25 10:40
查on5所连接的所有元件就可以了,实在不行就把此脚翘起来,直接飞线到on3脚上就可以了
池龙
2010-1-25 11:35
可以直接飞线吗,呵呵 真是太厉害了,小心冒烟 芯片的主供电正常不,别忘了先简单点
清风陈
2010-1-25 12:37
还是觉的修起来好点,,这样下次遇到就有经验了
唐古拉之鹰
2010-1-25 19:47
飞了也白飞,就是1901拉低了
李立红
2010-1-25 20:13
再换一个MAX1901吧
诚实-维修
2010-1-25 20:27
这种问题要先考虑1901周边的电路是否正常. 不要乱动哦.
淘e时代6
2010-1-25 21:24
我看了下图纸先看1901的第21脚看有没有主供电,如果有再看第22脚有没有控制信号输入{3.3V}
再看有没有基准电压输入REF 第7脚 这基地有图纸,先下了来看看再说吧
