刚才看了老师给的图,W83627的IO脚是slp-s3#,在待机的情况下本来就是0V才对啊,触发后变为高电平。“表笔去点32。678晶振的其中一脚就可以触发”,说明晶振有问题啊,先看跳帽,再换晶振。
梁衍林 发表于 2010-1-21 16:04
谢谢指点,现在换了一32。678晶振上去,OK!了触发很正常,但是还是跑FF,测CPU无供电,上假负载测得电压:
1:核心电压:0V(正常为1。75V)
2:复位电压:0V(正常为1。75V)
3:时钟电压:0。29V(正常为0 ...
1:核心电压:0V(正常为1。75V)
2:复位电压:0V(正常为1。75V)
