标题: x32 不开机求救 [打印本页]
作者: 心中有她    时间: 2010-1-21 13:49
标题: x32 不开机求救
有一台X32不开机.没有待机电流,U55TB626501有16V供电,PIN59没有3.3输出,55脚温检0V正常, 2脚AC输入正常.了解此机之是花屏,加焊显卡后就不能开机了.高手有经验者谢谢帮下忙分析一下,是怎么回事.
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-21 14:06
先把显卡是否冒浆了,没有就拆下来重做
作者: 刘阿喜    时间: 2010-1-21 14:29
X32显卡显存好像不是全密封的.....先换个U55 试下..
作者: 清风陈    时间: 2010-1-21 14:30
先把待机修出来,,然后最好换个显卡试试
作者: 南风面    时间: 2010-1-22 08:14
先查是否有短路.如果没短路状态就先查待机条件.把待机修出来
作者: 心中有她    时间: 2010-1-22 16:59
显卡换了,一样
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-1-23 23:01
查系统供电  待机部分电压
作者: 共同者    时间: 2010-8-14 14:20
个人建议 先查查 cpu和显卡的温度检测方面,因为这方面有问题就不会出待机电压
