标题: 请提点帮忙确认下 检测卡3.3v灯不亮 bios灯不亮 问题 [打印本页]
作者: weiliem    时间: 2010-1-21 13:21
基本环境:
机器因久置未用开机不能使用。
老机器,精简至只有主要配件 机器配置 256M SDR,丽台PCI 2M显卡 ,CPU K6-2 300,VIA芯片的主板(P5MVP3),at电源
处理过程:
1。清理灰尘以及重新拔插所有有板卡
开机后无响应
2.重新确认插好板卡,并上pci检测卡
正常启动机器 自检通过
3.接硬盘后
自检通过,bios检测硬盘通过,保存硬盘检测结果,重起检测硬盘死机,再启动进bios检测硬盘通过,重启检测通过启动windows死机
重启后报错C1错误码
4.重新拔插内存,依然C1码
注意到3.3v灯未亮,bios灯未亮
5.再次开机,检测卡报F8码 ,3.3v灯未亮,bios灯未亮 ,不能通过自检
请帮忙给一个处理方法,确认问题所在
作者: 星星01    时间: 2010-1-21 15:22
不亮后你是否检查过各测试点正常吗?
