标题: x31问题,请大家帮忙 [打印本页]
作者: sfishyu    时间: 2010-1-21 13:01
标题: x31问题,请大家帮忙
老板的机器,自己玩坏了。。。
上来诊断卡跑ff时钟复位正常,本按照通病的思路直接拆键盘点1.2m电压,正常....看来不是c683
翻过来测测内存电压,发现2.5,1.25统统没有,查电路发现控制2.5,1.5的芯片也是1845
,pg引脚直接架空,看来这个不影响cpu干活
查10,11控制信号脚正常,4脚有vin20输入,偏置电压5v,激放端bst一个5v,一个4.83v
没太大怀疑,直接把芯片拿下
插诊断卡后可从ff跑到85停,由于手头没有1845,因此找了个8743换上,仍然跑85,
测两个电感只有0.6,0.9,电感没问题
上管下管用表测均正常,周边电容换了2个故障依旧
2.5,1.5负载也不少,老板的机器我还不想杀桥
思路一下子没了,请大家出出注意,另外8743和1845可互换么?我看引脚位置都是对的
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-21 14:00
85已经是安全芯片的问题,和MAX1845没关系
作者: sfishyu    时间: 2010-1-21 14:33
这样的话应该怎么处理呢?请版主指点一下,我对安全芯片不太了解
另外1.5和2.5输出的电压的确是不正常啊,只有0。6和0.9,这么说不用考虑这里了吗?
作者: sfishyu    时间: 2010-1-21 14:48
晕,找到红外口那里有块小板,安上后跑到了38了....38是啥。。。
作者: 精汇    时间: 2010-1-21 16:39
内存不过。
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-22 21:02
查下FB反馈电路
作者: 浩源电子    时间: 2010-1-22 21:08
38内存不过,问题有可能是北桥,内存,内存接触不良,内存槽到北桥的排组等。
作者: 村里老头    时间: 2010-1-22 21:51
刷个不带码片的BIOS试试
作者: wangyukai2080    时间: 2010-1-23 15:28
就是啊  你的2.5和1.5 还没有修出来  怎么会过内存啊
作者: 中山阿雄    时间: 2010-1-23 15:44
内存没电压,呵呵,当然38
作者: 我是温东    时间: 2010-1-23 15:57
