标题: 摔过的机器有什么维修思路呢 [打印本页]
作者: 小安仔    时间: 2010-1-21 12:50
标题: 摔过的机器有什么维修思路呢
SONY 机子轻微摔过。。冷机能开机。。开一次就死机再也开不起来了看电流跑 内存那里没过。。要杀NB吗 注:NB有吱吱的响声 还有大家对摔过的机子维修有什么好的思路呢
这几天都是摔的机子
作者: 学修板卡    时间: 2010-1-21 12:56
估计你的板子摔掉点了。。。
作者: 王志佳    时间: 2010-1-21 13:14
吱吱响,估计是哪里里漏电或者虚焊的
作者: 方舟一号    时间: 2010-1-22 10:07
估计你的板子摔掉点了
作者: kingdragon    时间: 2010-1-22 10:12
应该考虑电容和电感,估计是是虚了
作者: rongrd    时间: 2010-1-22 10:17
6# liusong
摔过的机子桥下面容易掉点或脱焊
作者: 小安仔    时间: 2010-1-22 10:39
重植了下北桥能开机了但是挡机了怎么都下不去了难到连南桥也要搞下吗
作者: wangyukai2080    时间: 2010-1-22 10:51
你应该先看看电感虚焊了没 如果没有   那你把桥拆掉  应该是掉点了
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-22 10:54
先查各路电压是否正常?
作者: 小安仔    时间: 2010-1-22 11:10
所有电压都出来了。。。 没做北桥之前还能进系统 死机下就再开不起来。。现在重植了北桥就能开机就是挡机
作者: 锥处囊中    时间: 2010-1-22 16:24
当什么位置了,大概NB没有做好吧
