非常奇怪的问题,谁来回答下。。
chenjuncheng
2010-1-21 12:15
非常奇怪的问题,谁来回答下。。
一块很老的联想板子,不能开机,插上适配器就烧场管和电容,把烧坏的场管和电容取下过后,量公共点0.26V电压,换上新的场管还烧。。。谁有此机器的电路图啊
武汉天涯浪子
2010-1-21 13:22
公共点才0.26V,明显后面有短路,这有什么好奇怪的
朽木自雕
2010-1-21 13:27
对 。同意版主所说,有短路。。
王志佳
2010-1-21 13:37
楼主先排除短路之后再说奇怪吧
博澳源
2010-1-21 13:45
烧了管了不要忙着换上去,打下公共点正反向的阻值,先排除短路,可能还要电容击穿的。
学修板卡
2010-1-21 13:46
这机器的图纸论坛里有的
记得是大众的
chenjuncheng
2010-1-21 15:17
公共点没短路啊。。
天石科技
2010-1-21 15:20
说得还不太清楚 找图截下 烧的是哪里的管子 你的测量点在哪里 这样大家更好帮你分析
林全伟
2010-1-21 15:41
你先说清楚是什么部位的电容和场管 这样会更容易确定是哪部分电路有短路的
复仇
2010-1-21 15:47
公共点短路了,分组供电跟CPU供电的上管跟控制IC 。看是否有短路的
zhangyi19920709
2010-1-22 18:19
没有看懂,应该是短路了,
