标题: T40跑83 90 96 23就不动了 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2010-1-21 11:42
遇到一台IBM T40的机器,插上跑马卡,前面代码不记得了,后面跑83 90 96 到23就不动了,不知道是不是显卡问题!特来求助!
作者: 志虑高远    时间: 2010-1-21 12:01
可能是显卡的问题,可以压一下试试
作者: 夜乌鸦    时间: 2010-1-21 12:11
外接显示器也不显示 应该是显卡 一般都是显卡虚汗!
作者: 星星01    时间: 2010-1-21 12:12
加焊下,不行换吧
作者: 真真双双    时间: 2010-1-21 12:12
压了,还是不行,外接不显示
作者: wangyukai2080    时间: 2010-1-21 14:34
那就直接加焊吧
作者: 真真双双    时间: 2010-1-21 15:11
加焊了,还是不行,不知道是不是显卡故障啊
作者: 王志佳    时间: 2010-1-21 16:47
拿了重植吧
作者: 尹成华    时间: 2010-1-21 17:21
显卡坏的可能性很大
作者: 无边思绪    时间: 2010-1-21 17:50
没到显卡 你代码看反了。是32 69
这个代码不好修。 换个南桥试下先
作者: 【少爺㈦】﹪    时间: 2010-1-21 18:17
我晕,无边就是无边,这都能发现,高手呀
作者: 转折点    时间: 2010-1-21 18:20
看下电流到了多少    比较好判断
作者: 真真双双    时间: 2010-1-21 18:34
无边说的对,我换了个新的显卡还是跑23 ,下一步加焊南桥试试,有了结果第一时间呈现!
作者: 博思广达    时间: 2010-1-21 18:38
这两天我休了个联想的板子和楼上说的故障差不多, 我查出是板子长时间温度高变形引起的  手压板子两边开机正常
作者: lijiangyuan    时间: 2010-1-21 18:41
23应该是内存的问题吧?
作者: sfishyu    时间: 2010-1-21 18:51
32是什么问题呢??
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2010-1-21 20:21
是23就打下CPU的AD线吧
作者: 绝对藏人    时间: 2010-1-21 20:43
不管是23还是32.。。感觉不像是显卡。。。。主要查内存和周围电路。。。实在不行的话。。就只有听上面的了。。。加焊南桥试哈。
作者: 真真双双    时间: 2010-1-22 09:42
问题还没有解决啊,大家都没有遇到这情况吗?
作者: 大开幕    时间: 2010-1-22 13:45
内存看看 遇到过几次69都是内存那。
作者: 真真双双    时间: 2010-1-22 14:20
大家的建议都试了,还是故障依旧
作者: 专一的爱    时间: 2010-1-23 01:12
内存供电正常吗????
